Reparación de fuente de poder SSN-151AD / SSN-172AD
Hola a todos, tengo una fuente de poder SSN-151AD, que reemplazé a un equipo de sonido que tenía una fuente SSN-172AD, Cuando lo enchufe con un foco en serie a la red 220vac, entro en modo demo, lo deje así por unos minutos hasta que presioné el boton power, es ahí que reventó el fusible de la fuente, lo desconecte la fuente e hice un puente en el fusible, y lo conecté a 220vac, el foco en serie prendió indicandome que hay un corto, empecé a buscar el corto midiendo los diodos pero todos estan bien. Si alguien me puede guiar por favor.
    292 KB · Visitas: 44
    315.1 KB · Visitas: 47
Me parece ver zonas de óxido en la parte e las soldaduras. Te lo rodeo en rojo en la imagen:
Revisa las soldaduras. Y a ver lo que dicen los expertos del foro,
Hola, buenas noches.
T
engo un equipo SONY SHAKE-X3D, el cual la fuente tenía problemas, le cambié lo fallado pero hay una resistencia, la R67 que no sé el valor.
¿A
lguien me puede brindar información?
G
racias.
El valor del diodo D27, estamos hablando de un zener de 18 V.
La leyenda que tiene grabada es 18 Vl
Miré el tema ya tratado . Le coloqué la resistencia, le cambié el D27 y los MOSFET y el diodo en la etapa de factor de potencia, al enchufarlo prende el demo todo pero al darle power se me quema el MOSFET de la etapa de potencia. Mí duda es si tiene que ver el D27, por lo que averigüé es un zener de 18V, pero estoy en duda.
El equipo vino quemado, le cambié el ic 2, ic 1 , la r5 ,r7 , d9,q27,q23,q15,y el D27
Anda el demo pero le doy power y se me queman los MOSFET q15 que es la parte de factor de potencia.
Y la resistencia R67 es de 1k, puede ser ?
Hola, dónde me decís vos tu post , no hay información de mí problema , igual ya lo resolví , el D27 es un zener de 18 V.
El problema era el ic1 que maneja los MOSFET en la etapa de factor de potencia , el ic1 era nuevo , no oscilaria o no funcionaría bien , por ende me quemaba los Mosfet. Cambié el ic , sustraje la R40 y coloqué un filamento de cobre bien fino de protección , armé , probé y salió andando. Saludos.
