Reparacion fuente switch comprobación de uc3844
Buenas, tengo una fuente de un switch de 28 bocas que parpadea el led de encendido o power y no funciona. En la salidas de 2.5V llega 0,85V y en la de 3.3V llega 3V.
Cambie los condensadores de salida y sigue igual.
He verificado la alimentación de uc3844 y llega 12V(pin 7) y en su salida(pin 6) solo 0.15V lo cual me pareció bastante baja. Estoy midiendo con un polimetro
Fijate que el MOSFET no este en corto entre los pines D y S. Si no hay un corto en esos pines lo siguiente mas probable que falle es el UC3844. En cualquiera de los dos casos reeemplazalo directamente y saldra andando.
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
Hola a todos , lo ideal es enplear un osciloscopio para medir la salida del CI (pin 6) , un polimetro no tiene condiciones alguna de medir lo PWM de alta frequenzia.
Att.
Daniel Lopes.
Alloy dijo:
Buenas el mosfet no está en corto, he medido en las patillas gate y source y tengo 0V
Me queda probar cambiar ese IC.
Pues para saber si esta en corto debes medir entre las patas Drain y Source en modo continuidad no tensión entre Gate y Source. Ademas como bien dice Daniel Lopez los pulsos que llegan al Gate para dispararlo no se pueden medir con un tester.
Pensé que midiendo con el polimetro entregaba alguna señal, no dispongo de osciloscopio. Medí el transistor fuera de la placa en modo diodo-zumbador y no tenía cortocircuito.
Punta roja en source y negra en drain me da 500 ohm, si le doy con la punta roja a gate y vuelvo a medir en punta roja en source y negra en drain pasa a 350 ohm.
Si mido con punta negra en source y roja en drain me da infinito.
* Aprobecho esta consulta, a veces he visto transistores que al hacer la medición anterior y activar con punta roja en gate y medir punta roja en source y negra en drain el valor empieza en 350 y comienza a subir solo. ¿Es normal?
En los transistores MOSFET cuando medis con el tester en modo diodo-zumbador te deberia marcar infinito tanto para el caso de punta roja en source y negra en drain como alreves. Si te da 500 ohms fuera de la placa esta mal. Cuando medis y ves que el valor resistivo comienza a aumentar es porque estas midiendo tambien un capacitor que se esta cargando, a medida que se carga la resistencia aumenta, podes hacer la prueba midiendo un capacitor electrolitico solo y veras que ocurre lo mismo. Yo creo que reemplazando el MOSFET tendria que salirte andando la fuente probalo y comentas.
#10
Buenas tardes estimados colegas,Si las mediciones efectuadas,son correctas,a mi humilde entender, el circuito primario de la fuente ,mosfet ,uc,estan en orden,Sino ?de donde salen los 3v del terminal en que debe tener 3,3v ?:unsure:Habria que verificar,porque, en la salida de 2,5,tenemos 0,85v,(diodo abierto,camino cortado,Filtro desvalorizado). Tener el diagrama ayudaria,tambien saber si se la esta probando con carga o en vacio.
Buenas, se está probando con carga.
El transistor mide 500 ohm supongo que será por el diodo interno. Lo de que suba el valor al activar el gate me pareció más raro. No hay condensadores ya que lo estoy midiendo fuera de la placa.
Ojalá tubiera esquema...
#12
Me ha pasado una cosa muy curiosa. En otra fuente diferente pero de características similares a la anterior que daba 0V en la salida le cambie el UC pero deje mal soldada la patilla de almentación. Sin darme cuenta lo conecté y el switch encendio haciendo un ruido piiiiiiiii pero encendía bien. Saben que puede haber pasado aquí?
