Reparando antiguo ventilador Rosario
Esta bien como gira , eso quiere decir que gira libre, sea que lo lubriques o no.
Ahora, lo que debes hacer es, conectarlo directamente a 220VCA, para ver si funciona al máximo de velocidad.
EL motor suele tener 3 cables según imagen 👇 En uno va ese capacitor que compraste conectado como en la figura.
Si logra el ventilador funcionar a plena potencia , entonces solo resta agregarle el regulador que comprastes y listo.
No termino de entender esto. Del motor yo recibo tres cables, como se ve en la foto, tambien tengo una bobina por separada, ¿Esa sería la bobina de arranque?
Cables que vienen del ventilador. De derecha a izquierda rojo, negro y blanco.
Y despues la imagen de abajo sería como quedaría conectado con el selector ¿No?
Aceite de motor, por el video parece bién, pero los bujes pueden estar gastados y eso provoca el giro lento.
Estuve tratando de desarmar el ventilador para llegar al motor, logré sacar todo, pero llegué hasta acá y quedé con la duda ¿Va a presión o enroscado? ¿Alguna idea de como sacarlo?
VENTILADOR_dorso.jpgVENTILADOR_dorso_acercamiento_1.jpgVENTILADOR_dorso_acercamiento_2.jpg
Dorso del ventilador
VENTILADOR_frente.jpgVENTILADOR_frente_acercamiento_1.jpgVENTILADOR_frente_acercamiento_2.jpg
Frente del ventilador
Lateral
Ese motor no tiene regulador. ese motor no es de ahí (los motores con regulador por llave rotativa tiene 4 o 5 cables que le salen
Ver el archivo adjunto 287260Ver el archivo adjunto 287261Ver el archivo adjunto 287262
Ver el archivo adjunto 287263Ver el archivo adjunto 287264Ver el archivo adjunto 287265
Lateral
Esto es correcto , asi se conecta todo. 👇
ventilador_diagrama-png.287251
los motores están armados a presión sujeto por unos tornillos largos
antes de abrirlo hay que marcarlos por el lado, eso es para volverlos a armar bien
los bujes con aceite y los engranes van con grasa,
y nunca golpees el eje con algo metálico
Los tornillos largos se lo saqué, eran 4 en total, pero el resto quedo tal y como en la foto, hice un poco de fuerza, no demasiado, pero no se abrió. ¿Decís que le aplique mucha más fuerza hacia afuera o que busque algo con lo que hacer fuerza?
Necesitas o haces uno, es sencillo si tienes los materiales(como en todo, con buena herramientas es todo más fácil) y lubricando bien, el eje, para que el rodamiento no friccione mucho con el eje(se gripe) podrás sacarlo con mayor facilidad
Advertencia..... Cuidado con las tapas, suelen ser de aluminio o de hierro colado( por ser tan vieja) se pueden agrietar y ya no te servirán, por descentrar el asiento del rodamiento
Un saludo
