Reparando una fuente ATX.
#41
Gracias por responder, en ese caso entonces intentaré conseguir el par de componentes en la semana (tengo que viajar lejos a las casas de electronica), los reemplazaré juntos con los capacitores inchados (son 2, uno casi no parece inchado pero igual lo cambio), y luego posteo con lo que resulte.
Muchas gracias.
Edito:------------------------------------------------------
He sacado los dos 1545ct, efectivamente uno de ellos se encuentra en corto, mientras que el otro esta sano, resulto ser el ultimo transistor de la derecha que se muestra en la foto.
Pero tengo una duda, en caso de no conseguir otro 1545ct por mi ciudad, existen otros transistores "sustitutos" que tengan la misma configuracion y caracteristicas que puedan servirme?.
Muchas gracias.
#42
Hola, he ido a las tiendas de electronica en mi ciudad y no logré conseguir el transistor (PBYR1545CT), lo que me desalienta un poco, para ser sincero tampoco creo poder encontrar su substituto SOT78 debido a su poca demanda. Me pregunto si puedo reparar la fuente colocando 2 diodos normales, no tengo idea de cuanta corriente ni de que tipo, pero el caso es recrear el encapsulado con diodos comunes y corrientes.
Espero puedan ayudarme, gracias.
#43
hola los diodos no los podes reemplazar por dos diodos comunes porque el tipo de diodo que usa una fuente conmutada son de alta frecuencia.
fijate si podes conseguir este diodo que es mas comun MUR1630 y te sirve perfectamente para poner en tu fuente, si no lo conseguis avisa que busco mas reemplazos.
saludos ,ricardo.
#45
mcrven dijo:
legolas, visita la página de AG Electrónica. Es de Mexico, es tienda online y te pueden enviar los componentes.
Saludos: mcrven
Gracias, esta muy interesante la pagina, los precios son muy buenos, pero el envio cuesta 130 pesos mexicanos, el componente que busco cuesta 7 pesos + 130 del envio son 137 pesos y eso es lo que cuesta una fuente nueva :LOL:.
Gracias.
#46
Legolas si los transistores de potencia se calientan cuando la fuente intenta funciona r y si lo hacen sin que la fuente este sometida a algun consumo posiblemente esten dañados...los transistores se calientan luego de unos momentos y no apenas la fuente se enciende..rebisalos tambien pero priomero busca el datashett porque esos transistores tiene diodos entre colector y emisor lo que produce que te den lecturas supuestamente errones...
Un saludo!:D
#47
Hola necesito ayuda para encontrar el problema de una fuente ATX marca sentey, resulta que ya repare varias fuentes que solo se le quemaron los transistores del primario, algunas resistencias, y diodos, y hasta ese momento pense que ya podia reparar cualquier fuente que cayera en mis manos, pero me equivoque tan feo, porque me llagaron 2 fuentes a las cuales no pude encontrarles el problema ya que no encontre nada fuera de orden, todo lo que media se encontraba bien, resistencias no quedo una sin medir, transistores, diodos, todos los medi, hasta los transformadores, pero cometi el error de desarmar un transformador de la parte del mosfet que actua con el optoacoplador, y cuando lo volvi a armar pense que lo bobinado en el sentido correcto pero al parecer no porque me exploto el fuse.
Bueno pero a esa fuente la guarde para otro momento, pero ahora estoy interesado en la sentey, esta fuente no tiene nada al igual que la otra, pero lo particular que tiene es que cuando hago el puente entre los conectores verde y negro, esta enciende, funciona normalmente por tan solo 2 segundos y luego se apaga, todo lo que se puede medir esta bien, esta fuente lleva dos circuitos integrados, UPC494 y el otro LM339 los cambie a los dos pensando que tal vez alguno seria el problema.
Algo curioso es que cuando toco con un dedo la pata Nº7 del LM339 la fuente enciende nuevamente hasta que quito mi dedo del pin Nº7, medi las tensiones mientras tocaba el pin, y media todas las tensiones, menos una del cable PG que tendria que mostrar +5V, sinceramente me decepcione, necesito ayuda con este problema antes de que tire la toalla, desde ya les agradezco sus comentarios, gracias.
#48
Considero que primero, cuando conectas la fuente. Dederia de estar funcionando la fuente secundaria, esta que da 5V y 20V en una pequeñita (tal vez la del mosfet). Si tienes esa parte funcionando, cerciorate que que el voltaje en (Good power 5V) sean los correctos, una desviación de solo medio voltio impide el arranque, si todo esta bien entonces. Si Aun persiste en no funcionar desuelda todos los rectificadores rapidos (todo el disipador) chequealos y si no comienza a reemplazar los condensadores de las salidas de 12V y el de 5V. Puede que estos esten secos por el tiempo.
Etolipoz
#49
Hola, gracias por ayudarme, te comento ya medi todos los rectificadores del disipador, y parecen estar bien, pero el "Good Power" seria el PG que sale del integrado verdad? bueno ahi me aparece una medicion de +0.22V y tendria que aparecer +5.0V ademas lo curioso es que cuando toco con mi dedo la pata 7 de LM339 comienza a funcionar la fuente pero no a su pleno rendimiento, sino que comienza a chillar algo que no se bien que es, un transformador o algo, y en esos momentos las lecturas de +12V solo llegan a +11.3V, la de +5V para los +5.8V, y asi exactamente lo mismo pasa con las tensiones negativas, y la de PG oscila al momento de arranque y parada entre +0.22V y +4.3V respectivamente.
Como logro hacer que el PG tenga los +5V clavados? segui el circuito y en la misma pista convergen unos 2 zenner de +6V, uno desde la salida de +12V y otro de la salida de +3.3V, me podrias seguir guiando?, Muchas gracias, saludos.
#50
Mide el voltaje en la salida del transformador que suministra los 5V y los 20V. Luego el camino del de 5VAC, que sigue despues de rectificarla, y si es anormalmente baja remplaza el condensador(1000uF ó 470uF),luego prueba nuevamente. Sino enciende, tendras que reemplazar los condensadores de salida (resulta que al medirlo con un capacimetro marcan normal pero estos no miden ESR),uno de ellos debe de estar mal, el LM339 solo sirve para medir si el voltaje es normal, un mal condensador hace que no arranque la fuente (en tu caso 12V o 3.3V), tambien si se abre o dessuelda las resistencias de carga (50 ohmios).
Etolipoz
#51
Hola, disculpa por no haber contestado antes, justo me toco el estudio en la semana. Bueno te cuento, vos sabras perdonar mi ignorancia con respecto a lo que dije la vez pasada (sobre que tocaba el pin Nº 7 de un integrado y funcionaba), descubri que es normal en algunas fuentes ese tipo de cosas.
Por otro lado, te comento que medi las tensiones del transformador pequeño, el primario, en donde medi 5V y 13.8V luego de ser rectificadas, con un diodo grande para los 5V, y uno pequeño para los 13.8V, cambie los capacitores de cada una de esas tensiones, y sigue sin arrancar, me fije todas las resistencias y ninguna parece quemada ni desoldada, tambien cambie el zenner regulable TL431, por si las dudas, ya que estoy desesperado y estoy cambiando lo que encuentro, jajaja. pero sigue sin arrancar mi fuente. En la parte de la salida estoy cambiando los capacitores de las tensiones de 3.3V de -12V, bueno todas de salida.
con respecto a los otros transformadores medi los rectificadores y encontre tensiones de un lado -12V, y la otra pata del rectif nada¡¡¡, puede ser el transformador?.
Voy a cambiar todos los capacitores de salida ya que me quedaron 2 por recambiar que no consegui, luego que lo haga te comento que ocurrio. saludos.
#52
Me olvide de contarte, en el conector de color verde (el Sp), medi 5V clavados, tambien en el morado el SVB medi y encontre 5V clavados tambien, pero cuando quiere arrancar encontre en el blanco el PG 0.2V y tendria que medir 5V. Bueno espero tu respuesta, Gracias,
#53
Hola zopilote, ya cambie todos los capacitores de la fuente y sigue sin arrancar, medi todos los semiconductores y no estan ni en corto ni desoldados, lo mismo paso con las resistencias. No encuentro el problema, no se que hacer,.... Sabes que cuando le desconecte un capacitor de los grandes a la entrada de la tension de red, lo saque y la probe y me di con la sorpresa que arranco la fuente, pero con los valores de tension muy inestables en cada salida. Pense que el capacitor estaba defectuoso y lo reemplace por otro, tampoco arranco. Seguidamente le saque el otro capacitor y la fuente no arranco, en resumen le cambie los dos capacitores grandes y no quiere arrancar, pero cuando le saco el capacitor que filtra la parte del transistor C3866, arranca pero con los valores de tension inestables, varian desde 0 hasta el valor correspondiente. Le quise hechar la culpa a ese transistor el C3866 pero no lo encuentro en ningun local de electronica. Ya no se que hacer, y estoy interesado en esa fuente ya que es de 550W. Bueno espero tu respuesta, Saludos.
#54
Hola!
Revísate los voltajes en las patillas 3 (feedback) y 4 (dead time control) del TL494 (UPC494). Tienen que estar a nivel bajo para que el integrado oscile. Para más información bájate el datasheet de este integrado.
#55
Si no tiene ningun transistor o diodo doble estropeado, puede que sea el condensador poliester (grande de 1 uF 250V ) que se encuentra en el primario de la fuente ATX. Sacalo y mide su capacidad. O en caso contrario prueba con otro, pues solo me sucedio una vez.
etolipoz
#56
Hola, sabes que medi la tension entre las patillas 3 y 4 donde encontre 3.7V luego medi entre 3 y masa y encontre 4.99V, tambien entre 4 y Masa y encontre 1.3V, reemplace el capacitor de 1uf /250V, y sigue sin arrancar la fuente.
Estuve viendo otras fuentes que tienen los mismos componentes en su mayoria, salvo que con otros transistores, y encontre en las resistencias que limitan a los mosfet del primario, la resistencia con un valor promedio de 100K/ 3W o 5W, y en el caso este de mi fuente que no quiere arrancar encontre una resistencia de 1Mohm/5W limitando al C3866, No es muy grande la resistencia? la verdad es que pienso que en algun momento esta fuente estuvo funcionando bien, y bueno luego se descompuso y cayo en mis manos pero ya no se que hacer si empesar a cambiar todos los componentes que pueda, o no se, Bueno Saludos espero tu opinion.
#57
Hay tienes el problema. Para oscilar, las entradas 3 y 4 deben estar a nivel bajo (cercano a 0V). Analiza el circuíto para que puedas deducir por qué el pin 3 está a 4.99V.
#58
Hola zopilote, sabes que cometi un error cuando te dije los valores de tension la vez pasada, el integrado es el TL494, ahora si te paso los valores, mira entre las patillas 3 y 4 hay una tension de 3.65V, entre la patilla N°3 y masa hay +3.7V, y entre la 4 y masa hay +0.06V, revise otras fuentes que funcionan con los mismos integrados y encontre estos valores similares. Vos que opinas?,
Hola Jazz_Light, Vos que opinas? tengo un problema con las tensiones estas?, no le encuentro el porque no quiere arrancar, Bueno saludos, .
#59
Parecen estar bien. Tengo unas fuentes ATX y tendría que revisarlas para compenetrarme más en el asunto. Prueba poniéndole una carga que te consuma unos 500 mA a los 5V (una R de 10). Algunas fuentes necesitan tener carga para poder funcionar.
(Se me había olvidado darte ese dato... :LOL: )
#60
Lo que no me cuadra, es que no funcione, debe tener un semiconductor malo, para revisar los diodos dobles tienes que sacarlo con todo el disipador y medirlo afuera.
Al igual que el ventilador, con otra fuente chequearlo (solo pocos modelos no andan por ello), además nunca he cambiado el TL494 y el LM339 en las fuentes ATX, estas solo se estropean si les cae agua en la targeta. y si sale 5V de ella, con un polimetro de aguja, en los 12V y gnd, cerciorate si al ponerla a andar (cortocircuitando el cable verde P-ON), por un instante detecta un voltaje. Si ocurre eso es por que se esta desactivando el PMW TL494. Y la causa es un diodo doble maltrecho.
