[Reparar] Dimmer Raro
Buenas, me han dejado para reparar el circuito de un dimmer que segun me han dicho es para regular la potencia de un cargador de bateria, le he cambiado el TRIAC que estaba malo y tenia una resistencia quemada (la Roja) le he puesto una de 47K para pruebas y la que esta representada aqui como marron no tenia nada solo las puntas como si la hubiesen cortado.
En las pruebas la luz se queda a una potencia media, casi no regula al variar el potenciometro.
¿Que valore creeis que son la resistencias?
Muchas Gracias :)
"gastate " en dibujar bien el circuito y no solo juntar lineas y veras lo "raro "que es ese dimmer.
gastate un poco che !!!!!!!!!!!!! ahora en buscar dimmer y como funciona y valores .
ya te hice el dibujo de ese dimmmer raro
A ver si asi se ve mejor, lo intente poner tal como estaba en el circuito, lo raro es que solo tenga 1 condensador para hacer el desfase, y el potenciometro no este directamente conectado a A2 del TRIAC ?¿
no viste mi dibujo ????
abajo del tuyo ????
una R. en // con un pote suele usarse para bajar el valor final de el pote .
una R en serie con un pote suele usarse para definir un valor minimo distinto de cero en la regulacion .
si...................................y en este caso se vuelve necesario, protege al pote en minimo, que no se gaste prematuro la pista, fijate que sino le mandas 220v directo al pobre C .
Fogonazo
Tiene un solo condensador porque es un Dimmer de simple histéresis.
Si lo vi, era para hacerlo mas claro, en este caso la resistencia en serie es para no llegar al 100 % de potencia ¿no?
Posiblemente.
Por la disposición de resistencias me parece que mas que un Dimmer es un adaptador de tensión, como para conectar aparatos de 110Vca a 220Vca.
Posiblemente.
te parece ?? seria entonces un preset lo que tendria .........
haaa uno de eso aparatos con pote .......al hospital en seguida el aparato que se conecte a el :LOL:
