Reparar un auricular
hola me llamo claudio estoy reparando un auRicular QUe se le corto el cable y la verdad que no tengo idea el tema de que el cable venga asi tengo uno azul otro dorado con azul y un rojo y un dorado ademas pense QUe uniendolos para probar asi entrelazados podria ver si pasaba sonido pero el cable parece de esos QUe son con muchos filamentos y la verdad no tengo forma de ................................... espero respuestas graciasss
Se desoldo del auricular o se corto el cable ?
La forma mas fácil de identificarlos seria si tienes algún instrumento de medición.
Lo que tienes que saber es que en los auriculares como minimo tiene 3 cables, uno común a los dos parlantes que es la masa y los otros 2 canal D/I, eso es lo que tienes que buscar.Puede que haya mas porque las masas se unen en el conector o porque sea de un celular.
Para hacer las conexiones tienes que primero sacarle el esmalte a los hilos de cobre, puedes utilizar un encendedor o rasparlos con algo como un cuter, o ambas.
https://www.forosdeelectronica.com/f33/arreglar-cable-audifonos-9891/
