Reparar Viejas placas RCA
Hola a todos...apelo a los mas viejitos...:)))
Hace un monton de años existia un negocio llamado ENEKA..en el cual todos los "viejitos"compramos nuestros primeros kits....
Vendian unas placas RCA de 70W con fuente partida y salida con 2 tr 2N3055.
Me llegaron 4 de esas placas para reparar....una repare pero las otras aunque cambie practicamente todos los componentes..no funcionan....tengo tension negativa en la salida.
Usa de driver un BD139 y como exitadores TIP41 y TIP42
De casualidad alguno tendra guardado en algun cojoncito el cuadernillo con el circuito?los milagros siempre ocurren..... :LOL: :LOL:
adjunto un par de fotitos
Cacho
Antiguo tableador
Debo usar el buscador del foro... (Cuánta razón, Fogonazo)
https://www.forosdeelectronica.com/f31/amplificador-130w-8725/
https://www.forosdeelectronica.com/about14806.html
Ese debe ser el mismo que el tuyo, pero con un par de variaciones para aguantar el voltaje.
También está el "Tiger", amplificador que me da la impresión de ser más similar al que buscás. Acá te adjunto el esquema.
¿Cuánta tensión negativa tenés en la salida? ¿Podés dar una descripción más detallada de los problemas?
Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
dagger dijo:
Gracias pero no son ninguna de las 2.....pero igualmente ya las encontre....mando adjunto por si alguien lo necesita
Me alegro que lo encontraras...estaba por scanear las imágenes del Manual RCA "Circuito de Potencia de Estado Sólido - SP-52" (1985) por que ahí sale ese amplificador y todos las variaciones de menor potencia.
Dr. Zoidberg
OK. Mas tarde lo scaneo completo y lo subo por si le sirve a alguien. Tenía algo de recelo en subirlo por el tema del copyright, aunque luego de 23 años de editado el libro y la desaparición de RCA no creo que haya problema.
Saludos y felicidades!
dagger dijo:
Los amplificador de RCA eran unos pocos circuitos "base" donde para las diferentes potencias iban cambiando la tension de alimentacion y los transistores de salida.
El circuito del link es de un amplificador de 40W (por los +/- 32V de alimentacion). El de 70W es igual (salvo los transistores) pero con alimentacion de +/- 42V.
Dr. Zoidberg
Bueno...lo prometido es deuda. Esta es la copia del manual RCA con los datos del amplificador de 70 Watts, que como bien dijeron arriba es el mismo de 12 watts, 25 watts, 40 watts y 70 watts.
Que les sea util...
PD: El original del documento enviado es propiedad intelectual de RCA Corporation - 1985.
Hola.
No hay más loco, que el que pide poco.
Siguiendo este dicho, puedes publicar cuales son lo transistores Q4, Q5, Q6, Q7, para cada una de las potencias (12, 25, 40, 70W).
Chao.
elaficionado.
Nota: El artículo sobre amplificadorfacdor puente se ve interesante, habrá la posibilidad de que lo completes.
Acerca de copyright, si tu no lo dices, yo tampoco.
Dr. Zoidberg
#12
Lo del aapmlificador en puente no es gran cosa, solo un resumen de las ventajas y desventajas y un breve esquema de operación, pero no hay mucho mas que eso, por ello no lo scaneé.
PD: Cuidado con el tintillo que en casos no muy extremos puede provocar la caida del vaso sobre el teclado
#13
Hola a todos los del foro y está muy bueno yo quería hacerles unas preguntas sobre un modulo de 130 w con 2N3055, 2 tip 31c, 2 tip 32c.
yo tengo 6 placas de 130 w esas de Modul Technics que las copié de una original con agudo,medio y grave pero las armé sin el pre porque me metían mucho zumbido, las placas solas funcionan muy bien, pero me gustaría hacerlas trabajar con menos impedancia, es decir 4 ohm mi pregunta es qué debería cambiar en la placa para poder trabajar con 4 ohm, cambiando los transistores de potencia (2N3055 por MJ15015) y aumentando el amperaje del transformador podría andar (tienen transformador de 10 A uno cada 2 placas) o debería también cambiar los tip 31 y 31 y los transistores de la protección.
Si en vez de alimentar la placa con + - 50 DC elevo a + - 70 DC, lograría más potencia pero debería cambiar que otras cosas aparte de los 2N3055, tip31c y 32C, BC546, BC327 y BC337, la aislación de los capacitores y debo modificar en algo el zener que trae.
Este amplificador tiene un problema que cuando se pone en corto algunos de los 2N3055 pasa corriente continua directo al parlante fritándolo en poco tiempo, por eso Moduls Technics recomendaban colocar a la salida positiva del parlante un fusible de 3 amperes para que salte éste si ocurría de quemarse el 2N3055, tengo entendido que las potencias nuevas tienen un sistema de protección con relay contra corriente continua en la salida de parlante alguien tendría éste circuito para adosarle a ésta placa
Aqui hay uno bueno: http://www.sound.whsites.net/project33.htm
Uno sencillo
Y otro con Relay
DOSMETROS
Insipient Constructor
#16
Ayudé al hijo de un amigo a armarse su propio audio , y volvió después de 30 años jajaja. Le cambié un excitador quemado , en principio le puse un BD140 (el que tenía a mano) y está andando , corrientes bién. Después veré...
Es el Kit ENEKA , así que les subo el Boletín Técnico completo (2-79) y dos fotos.
ENEKA era un negocio atendido casi exclusivamente por empleadas mujeres que sabian de todo!
No se que le pasa al PDF Creator que me lo hace para fax en negro , así que lo subo cómo fotos.
Dr. Zoidberg
#18
Aaahhhhh! Aaahhhhhh! Los 2N3055 de RCA...que caño de transistores que eran esos....
Que lindo recordar esas viejísimas épocas.....se me cae la baba....
PD:
DOSMETROS, que grande su firma..."No hay nada mejor repartido que la razón: todo el mundo está convencido de tener suficiente"...tomada del Discurso del Método, de Rene Descartes, no?
DOSMETROS
#19
Si jefe, es de don Descartes , algo abreviada
" No hay nada repartido de modo más equitativo que la razón: Todo el mundo está convencido de tener suficiente." Rene Descartes (1.596-1.650)
Lo voy a hacer morir de envidia entonces , tengo por ahí el primer equipo que armé a los 16 años, un Fapesa de 2 x 40W con los BD183 selección A. Pero me habían conseguido el diseño original , con los valores originales y no los que circulaban con los Kits. Fuente re cómoda .
Un día de éstos lo bajo del altillo y se los fotografío . . . tiene 35 años el nene :LOL:
2 euros , un regalo !
http://www.e-merchan.com/product_información.php?products_id=2534
Dr. Zoidberg
#20
Noooo! Noooooo! No me digas que los armaste con los BD183! Que maestro!
De donde los sacaste? Nosotros armamos el FAPESA de 100W, ese con el transformador al medio que era el driver de la etapa de salida (y que me querida madre debe haber arrojado a la mie... en sus ataques de limpieza), y lo armamos con el 2N3055 de RCA (uuuyyyy...sigo babeando) por que los BD183 ni los conocían en San Juan ni por los alrededores (eso era en 1979 cuando YO tenía 16 años).
Es mas, todavía tengo el libro Sistema de Sonido, de Fapesa, y hace un tiempo escanié y subí toda la información del amplificador de 40 watts de Fapesa, pero nunca lo armé...pero lo escuché sonar y era muyyyy bueno...
PD: Dale! Mandá unas fotos!
