Repartidor carga baterias
Hola amigos.
tengo una autocaravana que lleva dos baterias de 12 v , 95 amperios, y al no ser iguales necesito poner un repartidor de carga entre ellas. podeis indicarme algun esquema para construirme?. Muchisimas gracias por la atensión
Hola Dobbie , no dices en que se diferencian las baterias, creo pensar ,que es en la capacidad ,si es asi , colocas a la salida + del cargador,un diodo no menos de unos 16Amp en serie para cada bateria ,suerte un saludo
Pues se conectan en paralelo y ya esta
creo no enterderte...
En principio las baterias de plomo no les pasa nada si se sobrecargan, simplemente las cargas y ya esta a 12 o mejor 14V yya esta.
