Reproducciones de vídeos en esculturas
He estado a punto de poner mi pregunta en cuestiones elementales por la poca idea que tengo de como llevar a cabo esta empresa. Vamos allá:
Soy artista y estoy creando esculturas en las que quiero incorporar vídeo, un solo vídeo en bucle que se reproduzca una y otra vez, el espacio donde iría el sistema es reducido, dentro de una piedra :rolleyes:
Debido a este poco espacio, y a lo estético del asunto, he descartado el uso de una pc, es demasiado espacio, desvirtua la escultura.
En mis nulos conocimientos de electrónica, he decidido investigar, para lograr pequeñas pantallas que se conecten a algún sistema básico de reproducción, con una fuente de alimentación que puede ir enchufada, no necesitaría baterías, ese cable no es un problema.
MI PREGUNTA ES:
¿Qué puedo utilizar? ¿Dónde puedo empezar a buscar? ¿algún libro que debería agenciarme para estudiar sobre el tema?
¡Guiadme!
Se agradece toda respuesta y ayuda, ¡muchas gracias a todo el mundo!
¿Que tal un mp4? (o cualquier reproductor que reproduzca video). No creo que haga falta leer un libro para (quizás) desarmar y meter un reproductor en una "piedra".
Sí, es lo más viable, pero necesito unas 7 pulgadas por lo menos.
He pensado en un marco digital, desarmarlo y fuera....
Pero no se, había pensado que tal vez existiera un modo más inventivo, económico y enrevesado, o_O
Gracias por responder tan rápido, ¡qué hachas!
¿No sereis pringadillos como yo que curran los sábados y domingos?
El problema es que especificas que tienes pocos conocimientos de electronica, asi que la unica opcion viable es desarmar un equipo ya existente y adaptarlo a tu escultura... por que la otra opcion es armar una minicomputadora, existen algunas motherboards tan pequeñas como una caja de chicles.... (Si, antes de que me reclamen leyeron bien.... TAN PEQUEÑAS COMO UNA CAJA DE CHICLES)
gumstix - dream, design, deliver
A esa motherboard se le carga una version pequeña de linux, bocinas, monitor, teclado, raton etc... y la pones a reproducir lo que necesites... pero obvio necesita conocimientos algo avanzadones de programacion y de electronica....
Necesitas dos cosas: algo que reproduzca video y de donde puedas sacar una señal de video y una pantalla donde mostrar eso.
Pero probablemente lo mas simple y probablemente económico si no tienes elementos reciclados sea algo hecho. Si tenés tiempo y te interesa podríamos hacer algún aparatejo raro, pero si lo necesitas en poco tiempo o no tienes interés probablemente sea mejor usar algo hecho.
