Reproductor DVD no enciende
Hola,mi problema es con mi reproductor de DVD no llega a encender,pero si esta en modo standby.Tiene la luz roja fija pero al seleccionar el m power en el mando no enciende,si lo hago directamente del power del aparato tampoco llega a encender. alguna idea de esta falla?
Gracias de antemano
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Primero probá a cambiarle todos los electrolíticos , sinó seguí con el integradito PWM ese de 8 patas y habría que probar el optoacoplador de 4 patas
el-rey-julien
Well-known-Perejil Trans
las fuentes esa se compran,son muy económicas y son genéricas,no vale la pena intentar repararlas,
las que se consiguen aquí (argentina son marca rodito a solo 35 pesos),
no cuantos euros,pero calculo unos 15 a lo sumo
primero tendrias que fijarte si en la salida de la fuente esta entregando la tension que tiene marcada para descartar si la falla esta en la fuente o en otra parte del equipo, saludos
primero verifica la fuente encendiendola sin carga y comprobando que tenga los valores correctos para asi descartar que se trata de la fuente, luego procede con la entrada de voltaje de la tarjeta de mando a la que van conectadas todas las etapas y que tiene las salidas de audio, verifica el diodo zener o el regulador de cada entrada de voltage por lo general cada entrada de voltaje tiene su regulador de determinado valor y debe ser igual o superior que el dado pero no excediendo 0.4 o 0.8 voltios. si ahi todo esta bien entonces lo mas probable pudo ser que se te quemo el procesador o chip por calor o por voltaje y no te va a dar ninguna señal---
