Resistencias y Capacitores
Hola a todos:
Me pasa que tengo varios planos de circuitos simples donde en el caso de las resistencia, se especifica su valor de resistivadad pero no si se trata de 1/4W 1/2w etc...
algo parecido me pasa con los condensadores.:confused:
Quisiera saber si existe lguna manera de calcular estos valores, o solo utilizando la ley de ohm, para poder comprar los componentes necesarios
gracias de antemano a los que respondan (y)
Hola.
Generalmente cuando no se pone la potencia de los resistores puede asumir 1/2W ó 0.5W. Cuando la resistencia es mayor potencia siempre se indican el los planos.
En los condensadores no se suele poner el voltaje de trabajo. En este caso asume un valor de voltaje mayor al de la fuente de alimentación (es decir, para una fuente de 12Vcc usas condensadores de 18V ó más).
Chao.
elaficionado.
algunas veces no importa mucho a cuantos volts trabaje un capacitor y tiene razon elaficionado normalmente si tienes de entrada 9 volts compras para tu diagrama capacitores a 10 volts y las resistencias igual creo que lo peor que puede pasar es que se calienten
