Respuesta en frecuencia de Amplificador diferencial
Hola a todos! Estoy haciendo un trabajo para la facultad, y queria saber si alguien sabe algun libro donde este bien explicado respuesta en frecuencia de un Amplificador diferencial. Yo lei el Sedra-Smith pero no está muy completo.
No entiendo muy bien la pregunta, o sea, cualquier amplificador diferencial, no tiene una respuesta plana de ganancia ni de fase con respecto a la frecuencia. Es más, aunque no sea diferencial, tampoco la tienen.
Hay gráficas que muestran predictoriamente como se va a comportar típicamente a x frecuencia (digamos que a 100 kHz va a tener una ganancia de 10 y a 1 MHz de 5 y con respecto a la fase, 1 grado a 100 kHz y 5 grados a 1 MHz -solo como un ejemplo-).
Tampoco estoy seguro que se entienda lo que digo ;)
Gracias por la respuesta. Yo lo que estoy buscando es el modelo del amplificador diferencial en alta frecuencia, es decir, el modelo circuital que incluye las resistencias y capacitancias de giacoletto con las ecuaciones que permiten hallar a partir de dichas capacitancias el polo dominante que limitará la respuesta en alta frecuencia, como bien dijiste vos.
Ahora entiendo un poquito más la pregunta, pero el problema, es que los modelos, salvo los ideales, son específicos de cada componente. Y si son ideales, no habría restricción con respecto a la frecuencia o la fase, serían absolutamente lineales. Ahora imaginando que el interior del diferencial es ideal, hay capacidades parásitas tanto en la entrada como en la salida, y más grave aún, entre la entrada y la salida. Tendrías que cuantificar aunque sea de forma empírica o predictiva esas capacidades, con lo cual, podrías saber p.ej. que realimentación parásita va a haber.
Si no mal recuerdo en el libro "Electrónica" de Allan Hambley hay un capitulo dedicado a la respuesta en frecuencia de transistores y mosfet.
