Respuesta en tiempo y frecuencia en ISIS Proteus.
Vick
Moderador
Con los gráficos, presiona el pequeño botón que tiene precisamente la firgura de un gráfico con una línea azul y otra roja, con ellos colocas un gráfico y puedes observar las señales, en los puntos que necesites...
Vick
Moderador
Si, marca las señales o los puntos que necesites con una punta de voltaje y con ella calculas el gráfico, claro que puede ser el de respuesta en frecuancia (Frecuency response)...
Saludos, lo primero que tienes que hacer es armar tu diagrama en tu diagrama colocaras terminales de entrada y salida para identificar las señales que quieres graficar (Treminal mode) después de armar el cicuito y colocar las referencias, colocaras puntas de prueba de voltaje o de corriente en los bornes del circuito que deseas analizar (Voltage prove mode o current prove mode) una ves hecho esto seleccionas modo grafica (graph mode) encojes la la gráfica que desees y arrastras las puntas de prueba hasta la gráfica después tecleas la barra espacia-dora y te debe de generar rl comportamiento del circuito en la gráfica
