RGB = video por componentes ?
Tengo un decodificador de TDT con una salida de euroconector.
Pero en el menu del deco puedo seleccionar el modo de salida, podiendo poner S-Video, Compuesto y RGB.
Pues resulta que tengo un aparato que solo admite señal de video por componentes (tiene las tipicas 3 clavijas RCA verde, azul y rojo).
Esto quiere decir que mi deco TDT tiene salida de video por compuesto, solo que en lugar de tener las 3 clavijas RCA lo manda por el mismo conector?
De ser asi lo podria conectar en mi aparato que solo admite video compuesto no?
El problema es que el deco solo tiene euroconector y el aparato solo RCA, alguien me podria decir que pines del euroconector tendria que sacar la masa y el vivo de cada uno de los RCA (verde, azul y rojo)?
Un saludo.
Muchas gracias por la respuesta.
Me podias explicar un poco como va ese esquema?
Es que yo de electronica tengo unos conocimientos muy basicos.
Por lo que veo saca del euroconector 3 RCA con la señal RGB.
Y luego por otro lado, del video compuesto separa la señal de sincronismo.
Pero a partir de hay que se hace?
Lo que entiendo de eso que Video por componentes no es exactamente la señal RGB, mas bien sera la señal RGB mas el sincronismo no?
Pero la señal de sincronismo, una vez separada del video compuesto, que se hace con ella ?
Por que el aparato que quiero conectar solo admite video compuesto, y solo tiene los 3 RCA del RGB.
