ruido de fondo con tda2003
Hola buenas a todos, soy nuevo en la electronica y me desidi por hacer un ampli de 10w, el problema q tengo y asta ahora no lo pude solucionar es q cuando le doy la alimentacion sea cual sea, aparece una interferencia como de radio y de saturacion. este es el circuito
R1 : 6 Ohm
R2 : 220 Ohm
R3 : 1 Ohm *
R4 : 10 KOhm potenciómetro
C1 : 2200 uF / 25V
C2 : 470 uF / 16V
C3 : 470 nF / 63V
C4 : 100 nF
C5 : 100 nF *
C6 : 100 uF *
IC1 : TDA 2003
* Estos componentes solo van conectados en el caso que se conecte directamente un parlante. Si va conectado a otro circuito pueden no ir
Desde ya muchas gracias
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Poné un aislante entre el disipador y el integrado , y birola al tornillo , conectá el disipador a masa.
Muchas gracias, pero ya lo he probado y sigue el ruido de fondo, esta es la 4ta placa que ago del mismo ampli. y la primera me salio pero le cambie el C2 de 470nf por uno de 470uf porq y andava bien. pero las ultimas 3 placas las ago y re ago y sigue el ruido de fondo.
talvez no este bien filtrada la fuente o transformador, proba poniendo en paralelo con la alimentacion un capacitor de 1000uf (cuanto mas mejor) respetando las polaridades. fijate si ya no hace ruido. Siempre lo soluciono asi.
ponele una resistencia de 10k de la entrada a masa yo tenia un problema parecido en un stereo que arme y asi quedo con sonido exelente
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Cable blindado-apantallado , es como el cable de antena (pero mucho más fino y flexible) , tiene el de la señal por dentro y el blindaje de masa por fuera.
¿ Probaste tu amplificador dentro de una caja metálica ? , mirá que los tubos fluorescentes y las lámparas de bajo consumo generan mil problemas de ruidos !
realize un montaje en puente con los tda2003, la fuente con un filtro tipo pi con dos capacitores electroliticos de 2,200 y un inductor. con resultado bueno sin interferencias, como han comentado los compañero del foro, con las debidas medidas blindaje en el montaje.
