Hola muy buenas el problema que tengo es el siguiente, cansado del molesto bufffff de fondo que deja el subwofer 5.1 que uso como amplificador para el ordenador, me e echo con un amplificador bastante antiguo de un equipo de musica por modulos de marca marantz modelo 1050, el caso es que al conectarlo minijack al pc y rca al ampli suena por los altavoces ruido como del procesador trabajando por que segun trabaja el ordenador suena de una forma o parado de otra,
alguien me puede decir si se puede solucionar y por que es la causa que con el ampli antiguo suene el ordenador cuando trabaja y con el subwofer no suena, solo un ruido de fondo que es siempre igual , gracias
