Arme 4 amplificadores en paralelo, con el integrado lm386, y tengo el problema de que cada 5 o 10 min se escucha un "plack" medio molesto. El circuito lo saque de un proyecto de "plaquetodo" que me dio mi tio que tenia el integrado con solo 2 condensadores (entrada 2.2uf y salida 220 uf), y les puse una fuente que tenia. Hacia mucho ruido pero le puse un condensador en paralelo de 2200uf y casi no se nota.
Supongo que debe ser la fuente pero no estoy seguro, el circuito de la misma, tiene 4 diodos, 2 de ellos tienen 2 condensadores de 10pf en paralelo y a la salida semi continua tiene un condensador de 1000uf (en total 3200uf con el de 2200uf que le puse para quitar ruido)
alguna idea?
alguna idea?
