Ruido en TEA2025
Hola buenas, tengo un TEA2025 montado en bridge segun el esquema del datasheet y suena fatal ademas de que el integrado se calienta en cuestion de 10 segundos :S, ¿Alguna idea de lo que puede ser?, Lo alimento con 12V de una bateria a 1,6A.
Un saludo
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Un saludo
Foto o modelo de la batería ! (y)
O está recortando a lo pavo o está oscilando.
Si está oscilando , ponele resistencias de 10 K de las entradas a masa.
¿ Que fuente de audio estás usando ? ¿ MP3 ? Pusiste control de volumen ?
O agregale una resitencia en serie entre la pata 11 y el capacitor de 100 uF que va a masa , para achicarle un poco la ganancia (el cálculo está en el datasheet de ST , en el de UDT no)
Saludos !
La bateria esta hecha por mi con 3 celdas de li-ion de 1,6A en serie, el sonido lo saco del mobil, probare lo de las resistencias, gracias.
Un saludo
yo tengo 3 integrados TEA2025 y estoy por hacerme un Home Teather, es muy usado el punto es que para usar uno solo integrado en briger (puente) se llega a sus 8 Watts Max y si lo alimentas a 12Vcc 710mA Max será su consumo, la foto que subo es lo que te aconsejo DOSMETROS para que ajuste la ganancia el disipador es una lamina de 2,2Cm X 4,4Cm sobre su parte de arriba y agrégale grasa siliconada el potenciómetro tiene que ser de 20Kohm
Lo decia porque modifique una tarjeta de sonido de pc para ponerla en la bicicleta jajajaja, lo cierto es que suena muy bien, no distorsiona apenas al maximo y consume poco, me parece una solucion portatil bastante aceptable :D
Un saludo
hola a mi pasa lo mismo y hice lo que recomendaste pero igual sigue haciendo ruido . puede ser que este mal el tea2025 ya que lo recicle
