Símbolo desconocido "FL"
Hola,
Estoy intentando reparar un cargador de notebook. Todo parece estar bien, pero hay un componente marcado en el PCB como FL1 que no sé qué es, y tampoco si tiene polaridad o no.
Es digamos que bastante similar a un inductor, sólo que en vez de tener 1 disco, tiene 2.
Dejo una imagen a modo ilustrativo (tener en cuenta que son 2 discos):
Tiene 2 bobinados => 4 patitas.
Para peor no sé qué hicieron y las patas están muy cortas y no llego a que pasen para soldarlo. Alguna idea respecto a esto también?
Gracias.
es un inductor de choque,se pone en el modulo de entrada de los 220v y a no ser que esta abierta (casi imposible) ese no es el fallo...saludos.
No, no está abierta pero desoldó del PCB y la realidad es que no me da voltaje el cargador.
Para peor, tampoco lo puedo resoldar porque las patas quedaron muy cortas y la verdad que no sé qué hacer para poder resoldarlo de nuevo, probar y cualquier cosa seguir "el camino".
Como dijiste, está en la entrada de los 220v y suelo ir probando desde la entrada de los 220v en adelante si algún componente falla.
#10
Yo imagino que sí, pero alguno sabe si tiene diferencia cómo lo conecto? Porque le saqué una vuelta y no sé para qué lado iba esa patita jajajaja
Gracias por su ayuda!
DOSMETROS
Insipient Constructor
#11
Esas dos bobinas te quedan en serie con las dos lineas de entrada , si la pusieras atravesada te quedaría en corto la entrada de 220 Vac y PUM
#12
Me imaginé por eso todavía no lo conecté. No tengo una térmica en el escritorio de trabajo (aunque sé que debería).
Ahora voy a ver de sacar fotos y subirlas, tal vez por las pistas me pueden indicar.
