Hola a todos los foreros y saludos desde España.
Ya que hay verdaderos profesionales en el foro, a ver si me podéis echar una mano.
Se trata del radio cd navegador de mi coche. Me cambiaron altavoces delanteros, la fuente estuvo algunas horas funcionando en vacío, sin conectar las vías delanteras, cuando conecté la señal de altavoces a la etapa (tiene entrada de alta) las vías traseras iban perfectamente, pero las delanteras se escuchaban sin distinguir nada solo algunas frecuencias de baja. Pensando que era un problema de ajuste, trasteando, la vía delantera izda dejo de escucharse (posible corto con cable de corriente). El caso es que conectando el parlante como vosotros los llamáis a la vía izda esta muda y la vía derecha da una calidad muy mala.
Mi pregunta es ¿Es posible dañar la salida por trabajar la fuente sin conectar altavoces?. Si es así, ¿el daño estará en la salida? (entiendo que transistores o IC).
Dispongo de osciloscopio para comprobar el circuito, aunque aún no he abierto la unidad. El procedimiento seria localizar el IC de salida y comprobar la entrada a ese o esos IC de las 4 vías.
¿Sería posible, puesto que la señal va a un amplificador sacar la señal preamplificada (RCA) a partir de este punto del circuito?. Perdonad por la extensión y gracias de antemano
