salida de sensor
hice un sensor de proximidad de un diagrama que encontre en estos foros lo arme pero en lugar de un ledle conecte un motor para adaptarlo a un carrito de juguete pero al cambiarlo no funciona lo estoy alimentando con 9 volts yo supongo que es el poco voltaje que sale del sensor como lo elevo y sino es eso me podrian decir que es?
este es el link del circuito
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/varios/proximid/circuito.gif
y quisiera ponerle un potenciometro para ajustar la distancia del sensor me podrian deciren donde?
gracias
Buenas noches. Primero intenta ver si con el LED el sistema te trabaja. Luego, ¿cuál es la finalidad que persigues al emplear éste circuito? A grandes razgos se ve que el circuito trabaja en base a la cantidad de luz que le llega al receptor, en este caso la distancia entre el emisor y receptor no la dice. ¿Cómo le haces llegar la luz al receptor?
