Hola,
ante todo un saludo a todos porque es la primera vez que entro en este foro y apenas os conozco. Me he decidido a entrar porque tengo un problema con un L298 y quizá alguno puede ayudarme:
He montado un L298 en paralelo, para poder controlar un motor de 4A.
El esquema que he seguido y comprobado varias veces pin a pin para ver si había algún error, es el mismo que sugiere ST en su Datasheet.
La única cosa que no he hecho es conectar CSA y CSB porque aun no las voy a usar. En el datasheet he visto que si las dejo al aire sin conectar no pasa nada (aunque quizá me equivoque y tenga que conectarlas a masa... ¿puede ser este el problema?).
¿Alguna idea?
Gracias de antemano
- Para proteger el circuito, he puesto 4 x diodos schottky SB160 (equivalentes a los 1N5818).
- La Vs la he probado a +5 y +12v para comprobar si con algún motor el circuito funcionaba, pero no lo hace.
- Vss está correctamente a +5V
- Los motores sin carga funcionan bien.
- IN1 (pin5-12)=+5
- IN2 (pin7-10)=+5
- La salida que me da el circuito para OUT1 (pin2 - 14)=+5V
- La salida que me da el circuito para OUT2 (pin3 - 13)=+5V
- Como tengo en los 2 pines OUT1 y OUT2 +5V, el motor no se mueve...
- El enable lo he probado poniéndolo directamente a +5v y también con un PWM a 20kHz con dutys al 25% 50% y 75%.. y tampoco funciona.
¿Alguna idea?
Gracias de antemano
