Saludos,
Tengo este TV Samsung con esta placa con un pequeño problema que no logro resolver y no consigo esquematico para revisarla a fondo, la main enciende pero se apaga y se mantiene en ese loop encendiendo y apagando, en medio de los encendidos parece estar dando los voltajes tanto de 12v como los de encendido de los LED y parece estar todo correcto, el problema es que esta placa trae todo integrado en la misma placa, fuente, main y tcon todo en uno solo y sin el esquematico pues es dificil seguirle el rastro para desactivar partes de la placa y testear. Alguien ha tenido una averia parecida, he sustituido los condensadores que suelen averiarse y dar problemas en este tipo de averias como el del oscilador pero sigue igual que al principio.
Gracias por la ayuda de antemano.
