Señal de cable por tv
hola a todos :
mi consulta coresponde a que tengo una tele conectada a señal por cable pero solo se ven los promeros 13 canales otros pocos se tienden a ver pero del 40 en adelante se ve todo borroso he probado conectando solo esa tele ya son tres y tambien se ve mal las otras no le pasa eso que sera' quizas sea la tele pero en otra casa funcionaba bien con la misma señal de cable osea la misma empresa
por favor cual quier respuesta se lo agredeceria
adios
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Fijate primero que no se te haya cambiado la configuracion del menú, de CATV a canales de aire.
Hola.
Como ya te han dicho, debes configurar tu TV, probablemente está en air o antena.
Para ver el cable debes poner CATV en los televisores.
Mira en el manual de la TV para ver como debes hacerlo.
Chao.
elaficionado.
Nota: En los TV antiguos no tienen la opción de configuración, en ese caso puedes usar el VHS como sintonisador de cable.
hola
muchas gracias por su respuesta prescisamente es una tv antigua probare con el vhs a ver si funciona, existe otro dispositivo que reemplaze al vhs en este caso?
adios
geacias
Ahora bien, cuantos canales tiene tu contrato de TV cable?
Si los que no ves, estan dentro del plan del contrato, estas en todo el derecho de reclamar asistencia tecnica del proveedor del servicio.
