Señales blanceadas y desbalanceadas
como convertir una señal de audio desbalanceada a balanceada o viceversa con un circuito que conste solo de elementos pasivos?
Cacho
Antiguo tableador
Si sólo se pueden usar elementos pasivos la solución es el transformador, tal como te dijo Fogonazo.
No te queda otra.
hola, gracias por contestar, y por las sugerencias tambien, voy a revisar los circuitos que me mandaste, si me sirven los activos, lo que pasa es que ocupo uno que no sea tan sofisticado, como te digo los voy a revisar, de nuevo gracias
hola, tengo una pregunta, en el ckto de arriba, el conector XLR es de tres pines, pero en el caso de que tengan mas, por ejemplo uno de 10 pines que lleven unas 4 o 3 señales, como seria el ckto para ese caso? como se añaderian? supongo que tambien cambiaran los conectores "jack", saben como seria?
