Se oye fatal
Hola, tengo un autorradio, y cuando conecto el altavoz se escuchan altos y bajos, mejor dicho rápidos y lentos, es decir, un bom bom bom; y otro problema es que al darle volumen más de la mitad suena fatal, muchisimas interferencias, sobre todo en los graves o bajos, hace pjj pjjj. Yo deduzco que puede ser por batería baja o por que necesita una bobina de esas para el parasito, para que haga un corriente más contínua.
a motor parado te hace ruido?
paise que tienes un problemilla de fata de información. que autoradio conectas? que altavoces?
¿Preguntastete si entenderias lo que preguntas?
Hola, ya se más o menos lo que pasa, sale el audio muy saturado, y al dar mucho volumen solo se escucha ruido distorsionado, ¿qué puedo poner de filtro?
Dano
Moderador
rubilobo dijo:
Un filtro... para que :|
Creo que deberías poner el modelo de radio que tienes y con que parlantes la usas, además la distorción se produce cuando la radio está al ¿máximo?¿medio?¿ o bajo volumen?
