Se puede planchar la onda de una corriente rectificada ?
hola,quiero saber como puedo dejar la onda de una corriente rectificada lo mas parecido a una corriente
continua de una bateria ,osea bien estable ,,se puede? como? gracias ,,saludos
a la salida de la rectificacion pones un capacitor en paralelo (entre + y masa) (Filtro C) que lo que hace es cargarse durante las pendientes positivas de la onda rectificada, y descargar toda la carga acumulada cuando haya pendientes negativas quedando una aproximacion a una corriente continua.
El calculo es:
C = Io/ (2Vr * f) donde f es 100Hz puesto que se duplica la frecuencia al ser rectificada por un puente de diodos
Vr = Tension del ripple (Variación de la tensión a la salida) Ideal 0% pero en la practica con 5% estas bien
Puesto que es tension y no porcentaje la Vr se extrae de : Vr = (Vo * %Vr) / 100
Ej: si la tension eficaz rectificada es de 12V y se pretende un ripple no mayor al 5% : Vr = (12 * 5)/100 = 0,6V
Io es la corriente que pretendes que circule por la carga.
El resultado lo normalizas a un valor comercial
Y como es casi seguro que usaras capacitores electrolíticos deberas comprarlo especificando la tension de pico a la cual trabajas y cuidando su polaridad cuando lo conectes.
Tension de pico = Veficaz * 1,4142
fechu314 gracias por la muy buena información información, mi idea era que la variacion de tension de salida sea si o si 0
y hasta ahora creo haberlo solucionado ,a la salida de puente rectificador antes del capacitor le puse un diodo mas a cada una
al + y al - y en el osciloscopio se plancho la onda ,me falta fijarme cuando le ponga la carga si funciona de la misma forma,,voy a tener en cuenta lo de los calculos para la carga que deseo ,me despejaste un par de dudas ,gracias ,,saludos
No hay porque! Seguro q cuando pones los diodos que vos decis se plancha mas la onda porque cada diodo consume 0,7V y puesto que tenes dos tenes una caida de 1,4v. Con lo que se resta a la tension eficaz en las formula y si haces todo el despeje nuevamente de las formulas que te di veras que da mucho menos la tensión de rizado!
Contame dsps como te salio con la carga. Saludos
Fechu314 dijo:
El calculo es:
Si después de estos capacitores agregas un regulador de voltaje (diodo zener, integrado del tipo 78XX o 79XX) ya tienes tu "onda" completamente planchada.
#10
hola volvi,
bueno fechu ,con la carga ,la variacion de salida no se queda completamente en 0 ,tiene variaciones que se me estan complicando para eliminar.en cuanto tenga un poco de tiempo voy a experimentar esos multiplicadores de capacidad,que decis dosmetros,,,ya algo estube viendo en el foro de fogonazo,,sera que con eso la corriente queda bien continua aunque tenga carga?
gracias a todos por responder,,saludos
#11
En filtrado con condensadores solamente no es recomendable bajar el ripple del 5%. Para un ripple inferior es necesario usar a mayores reguladores monolíticos (78XX..), regulación con zener u otros sistemas.
