Se puede poner corriente alterna a un flyback?
bueno la cosa es que me encontre un flyback y ya tengo un transformador de corriente alterna de 220V a 9V.
ya se que trabajan con altas frecuencias los flybacks.
pero se puede conectar la salida de este transformador a el primario del flyback?
:unsure:
como poder podes, pero fundis el primario del flyback , bah no se que corriente maneja el trafo, igual, no vas a sacarle nada de tension en el secundario
salu2
Para que quieres conectar los dos transformadores? si sabes que un flyback trabaja en alta frecuencia, para que quieres conectarlo en baja frecuencia?
los drivers para flybacks suelen ser frustrantes (esa es mi experiencia) pero da resultados increíblemente mejores.
el problema es que el primario tiene una resistencia demasiado baja, y si pones corriente alterna de baja frecuencia, lo quemarás
a parte de que el núcleo tiene un rendimiento pésimo en bajas frecuencias
