Secadora Fagor condensación sfs-54-ce
Hola a todos, tengo un problema con mi secadora Fagor y es que no me calienta, me funciona todo pero no calienta.
He estado leyendo foros y me aconsejan mirar los termostatos y el fusible de la resistencia.
Los he comprobado y los termostatos dan continuidad, he desmontado la resistencia y he comprobado la continuidad también y todo genial, he visto en la resistencia una especie de fusible soldado entre un cable negro que entra a la resistencia y por el otro lado de la resistencia vuelve por este fusible soldado a otro cable amarillo...en fin me da continuidad también.
el caso es que no se que mas puedo mirar si los termostatos están bien la resistencia no esta rota...he pensado en el sensor de humedad lleva un conector con 6 cables que va a la electrónica lo desconecto y aparece un error lo vuelvo a conectar y desaparece, pero el sensor lleva 2 fastons como si tuviera una bobina y no me da continuidad, pero bueno no se si esto tiene que ver con que no me caliente, también lo he desconectado pero no hace nada.
Gracias de antemano por vuestra disponibilidad.
Un saludo.
