Secuencia de luces con pic
hola amigos del foro arme el circuito de secuencia de luces que esta en la siguiente pagina:
http://perso.wanadoo.es/luis_ju/proyect/cqpic.html
El pcb lo hice a mi estilo y cabie los triac para mayor amperaje.
Si funciona pero le tengo que poner el dedo al pin 16 de osc del pic 16f84a
para que trabaje de lo contrario no encienden los focos, nose si es la forma de programar el pic o la configuracion del reloc por sofware, en la pagina tambien esta codigo ASM pra que lo vean, por otro lado la fuente que arme para este circuito tiene puente de diodos y un filtro de 1000uf y a la salida de cada regulador tiene un capacitos de 100 nf, saludos y de antemano gracias
Hola stan! tu problema probablemente se deba a la configuración del software para la entrada de reloj del PIC, ya que en el codigo ASM no esta escrita dicha configuracion, prueba scribiendo la siguiente linea en tu codigo:
__CONFIG_CP_OFF &_WDT_OFF &_PWRTE_ON &_XT_OSC
gracias amigo problema solucionado, esa linea que escribiste la puse anteriormente pero no funcionaba y era error mio ya que la cambiaba y el archivo solo lo exportaba, luego con la linea agregada lo compile el archivo y funciona, gracias amigo. saludos
