Segunda sirena alarma
hace tiempo compre un kit de alarma 585 que venia con 2 sirenas
pero la segunda sirena nunca la he podido conectar
si la conecto en paralelo a al principal suena bip bip bip
no venia con ninguna instruccion de como conectar la segunda sirena
la e probado conectandola directo a 12 v y funciona:confused:
la sirena es piezoelectrica
si algien sabe la solucion
quizas usar una de las salidas programabels pero ni idea
DOSMETROS
High 2m Modereitor
No se entiende tu planteo , podría ser que en paralelo se quedara son poca corriente ?
cuando la sirena deberia estar apagada suena bip bip bip
solo que mas despacio
como si un poco de corriente le llegara
la sirena principal funciona con normalidad
no creo que sea eso
ya que la sirena principal funciona bien
y que la alarma puede detectar si tiene o no la sirena conectada
y la unica forma de que lo haga es enviando una pequeña corriente electrica
asi que segun mi teoria la corriente de deteccion de sirena activa la sirena
la sirena es como un twiter piezoelectrico de estos asi que no necesita mucha energia
asi que supongo que debe existir algun truco para conectarla
por algo venia en el kit pero no se
#12
"es raro che... yo puse unas cuantas en paralelo"
es
de ????????????????????
de 15W
esta sirena que me da problema es de otro tipo
produce un sonido mas agudo
suena hasta midiendole la resistencia
necesita menos de 1 volt
asi que le medi la corriente a 12v con el tester chino
espero que sea la correcta hubiera preferido usar un analogico
pero ahora no tengo cry:
60 ma creo que se podria conectar directamente a pg1?
#14
la r de 1k no sirve lo probe
no es una corriente residual es parte del sistema
de deteccion de sirena presente
de hecho segun el manual se necesita tener algo conectado a bell
ya sea la sirena o la resistencia de 1k
