hola buena tarde!!
Estoy construyendo una fuente de C.D a partir de un sistema trifasico, pero necesito seleccionar solo dos lineas para que alimente las fuentes independientes, y estas a su ves se conectan en serie a la salida, algo como lo siguiente:
donde A1 y A2 representa la etapa de rectificación filtrado ..etc
Comprendo perfectamente como lograrlo con Interruptores mecánicos pero quisiera saber si se puede sustituir por reveladores de estado solido, pues necesito que el circuito detecte el cruce por cero de las señales para poder abrir o cerrar los interruptores y que el sistema de activación quede aislado de el sistema trifasico.
He llegado a diseñar este sistema:
donde linea 1,2,3 corresponden al sistema trifaco y carga 1,2 a las salidas!
mi duda es que si todo lo anterior es funcional lo pregunto por que no quiero llegar al laboratorio y que todo explote en mil pedazos ( esto es puro drama obviamente he colocado fusibles en el circuito impreso) o si hay alguna solucion mas sencilla a este problema.
Por la atención gracias!!
