Semaforo
Hola a todos los del foro, necesito construir un semaforo para una cochera el cual me indique que la gente pase y otro para que salga el auto, pero como hay muchos auto y para no tener que andar pulsando cada vez que salga un auto, lo que necesito es microcontrolarlo. Hacerlo al igual que un semaforo comun y corriente. Hice un esquema pero es con led´s y no se como hacer para que funcionen con lamparas de 220v. Si alguien me puede ayudar o mandar algun link, se lo voy a agradecer.
Hola! Tengo dos soluciones para ti: te las adjunto en zip.
Uno es un amplificador TRIAC y el otro es con relé.
Tu eliges cuál usar. Te mandé unos diseños de placa impresa también para controlar hasta 8 luces por puerto paralelo, pero si quieres microcontrolarlo, pones el microcontrolador simplemente al puerto paralelo de entrada de la placa.
Si quieres realizar las placas, entonces te tengo que mandar otra cosa, donde los dibujos rojos no salgan, porque esos te interfieren la fabricación. Los mandé en PDF.
