Sensor capacitativo
Aqui tienes varios esquemas...
Como puedes ver todos son similares con unas puertas y poco mas. Yo tengo uno de un ascensor que utiliza el 10106.
hay uno que es de un elektor del 2005 con el 40106
Tambien hay uno con un PIC tambien de un Elektor 287 (Abril)
Si miras en microchip hay una explicacion como medir este cambio de capacidad
AN1014
Todos se basan en lo mismo , se trata de generar una señal de unos >100khz y una placa metalica como sensor. Al tocar la placa cambia la frecuencia y por tanto la energia que un circuito "transistor/puerta" al superar el umbral indica de alguna forma led/buffer...
Finalmente aunque salga del tema creo que te pueda resultar interesante.
Se trata de un instrumento musical que cambia el sonido según acerques la mano, puede que se diviertan mas "jugando" a obtener una nota o hacer sus composiciones.
http://www.thereminworld.com/schematics.asp
http://home.att.net/~theremin1/index.htm
El funcionamiento es simple dos osciladores que generan una onda senoidal de la misma frecuencia pero uno de ellos tienen una antena. Al Acercar la mano cambia muy ligeramente la frecuencia y la mezcla de las dos señales de alta frecuencia generan otra de baja frecuencia o todo que varia segun acerquemos la mano.
Si buscas un poquito hay alguna en español.
    54.1 KB · Visitas: 20
    34.1 KB · Visitas: 260
  • doorknob_touch_alarm_146.pdf
    147.6 KB · Visitas: 21
    11.7 KB · Visitas: 35
