Sensor de corriente en Arduino
Hola,
mi problema es que necesito leer los datos de un sensor de corriente mediante un arduino.
El sensor está alimentado a 12 V, y por él pasa un cable con una alimentación a 24 V, pero no sé que corriente tendrá, pudiendo ser incluso de 20 A (máximo).
Los datos reflejados por este sensor debo leerlos mediante un arduino, cuya tensión máxima de entrada son 3.3 V, por lo que tengo que realizar un divisor de tensión para ello.
El problema está en cuán de fiable sea la medida posterior, y sí la corriente supera el máximo permitido por el arduino.
Alquien puede echarme una mano.
Gracias.
El sensor de corriente del que hablas tiene una salida de hasta 12V para un sensado de hasta 20A?? puedes dar mas información del sensor?? datasheet??
Hola:
puedes utilizar un divisor de tensión, entre más presición requieras, más presición deben tener tus resistencias.
