Sensor de movimiento + PIC
Hola Estoy pensando en agregar un sensor de movimient a un pic.
El sensor que tengo es un Digital Dsc Lc-100 el problema es que no se las tensiones con las que trabaja.
Este sensor lo tengo en la alarma de mi casa y esta alimentado con 12v y tiene dos cables que van a la alarma uno que dice "tamper" y va al "com" de la alarma y el otro "relay" y va a la "zona 2". yo creo que funciona como una llave cuando el sensor detecta movimiento cierra el circuito entre "tamper y "relay" pero no estoy seguro porque medi con el tester y cuando el sensor detecta movimiento no hay continuidad entre estos dos. Antes de enchufarlo en el pic quiero esegurarme de no quemar nada, desde ya muchas gracias.
