Buenas, recientemente me mandaron un proyecto en la universidad en laboratorio de electronica donde me mandaron a hacer con un flotador y un potenciometro un sensor que detecte el nivel del agua (que de como salida una señal entre 4 y 20 ma)...
ok realize en multisim la simulacion de mi diseño el cual es el siguiente:
http://img504.imageshack.us/my.php?image=dibujomag.jpg
ahora bien cuando en el multisim giro de 0% a 7% me da la variacion que necesito (4 a 20 ma), pero cuando monto en proboard el circuito me dan todos los voltajes como salen en la simulacion pero cuando mido la corriente que pasa por la salida del operacional me da 0!?!... ahora bien porque podria ser esto?
NOTA: La unica variacion entre el diseño y mi montaje en el protoboard fue que use una fuente de 9 v (pila) en vez de una fuente dc regulada como la que hay en el laboratorio de la universidad.
- medi la corriente en serie como se supone que se mide,
- revise el voltaje de alimentacion del operacional y da adecuado en vcc y -vcc
- pense que podria ser por la impedancia de entrada del lm741, asi que busque un operacional con entrada fet mas alta (tl082) y lo probe con este, con el mismo resultado
