Sensor de pesos en gramos
Hola a todos, aqui nuevamente con una duda, y es que estuve leyendo varios post acerca de estos sensores de pesos, pero ninguno me a dejado satisfecho, resulta que tengo un proyecto para la escuela (cabe aclarar que estudio ingenieria en sistemas, eso explica porque no se nada de esto, de hecho el proyecto es para lenguaje ensamblador),
Bueno el proyecto es para controlar una pequeña puerta con la computadora de acuerdo al peso que esta resistiendo, algo asi:
Cuando el sensor de peso determine que ya tiene 500 gr, entonces le manda un pulso a la computadora, y esta le indicara a la puerta que se abrá, el pequeño robot ya esta en funcionamiento, pero todo es manual, toca la parte de agregar el sensor de peso, ustedes que me recomiendan? me podrian decir que sensor funcionaria para esto? o si tienen alguna mejor idea que no sea un sensor de peso, por favor haganmelo saber, gracias de antemano.
A lo mejor suena medio descabellado... no tengo la certeza de que pudiera funcionar...:unsure:
algo sencillo se me ocurres un sensor piezo-Electrico... en que baso mi teoria ... ahhhh pues hacen baterias(tambores) con ese metodo... investiga un poco al respecto ...
mira este link
Checando... gracias... me parece muy intersante, pero no dice que materiales usar... ademas habria qUE graduarlo para que mida el peso,.... un poco complicado...o....no, no se pero buena la idea, gracias! ..alguna otra idea?
mmm... no sería demasiado? es decir, comprar una báscula y quitarle el sensor? vamos! debería haber una manera facil de hacer esto... necesito de su ayuda! ayudenme a pensar, no deberia de ser complicado, .... pero esque no se nada de elctronica y se me hace dificil, es decir :(
#10
hola, ¿Qué tipo de sensor usas? Mira he estado buscando en Farnell no más y encontré uno que no sé si es sensor de peso o de Fuerza (igual sirve):
http://es.farnell.com/honeywell-s-c/fsg-15n1a/force-sensor/dp/7216671
mira el datasheet en la página 4: http://www.farnell.com/datasheets/17374.pdf
Dice: Sensitivity 0.24mV/grf (no estoy seguro qué es grf)... Chequea tipos de sensores ¿Cuál era tu idea inicial, construir el sensor manualmente con un puente de resistencias (Puente de Wheatstone)?
mira en este otro post hablan de sensores de peso pero no se si te sirvirá por que son pesos mayores:
https://www.forosdeelectronica.com/f23/sensor-peso-3106/
