Sensor de temperatura de alta sensibilidad
necesito encontrar un sensor de temperatura de alta sensibilidad para valores de temperaturas entre 0°C y 100°C, dicho sensor debe estar conectado a un PIC, el lm35 no me sirve puesto que las variaciones de temperaturas tiene qser bastante altas para q este la pueda apreciar. Muchas gracias
Si queres entrar directamente al PIC tenes que usar un DS1820 que es calibrado y tiene salida serie.
Todos los demas sensores tienen a 0° una tension (o corriente) distinta de 0V, y eso les limita la ganancia de salida (porque la tension se iria a las nubes), salvo algun caso especial, lo mas comoodo es poner un operacional en la entrada.
La otra es que uses un termistor y que el PIC corrija la lectura por tabla.
