sensor de temperatura
hola. tengo que registrar el valor de la temperatura en una placa de acero inoxidable. por esta va a circular una corriente, la cual va a esta va a estar controlada por la activación de un mosfet, modificando su ciclo de trabajo. me interesa que la temperatura oscile entre el valor ambiente y 70 grados. quiero tener una salida lineal para mandar esa se;al al convertidor analogo digital de un pic que me va a variar la corriente según aumente la temperatura.
tengo la duda de que dispositivo usar (TERMISTOR (NO LINEAL), RTD (BAJO OMIAJE) O EL LM35 (NO SE SI FUNCIONA PARA LO QUE HE PLANTEADO).
agradezco la ayuda que me puedan brindar para poder armar este circuito. otra cosa, es que no se como simular la variación de temperatura en el proteus.
muchas gracias.....
hola falta informacion,...como las dimensiones de la placa,....que es lo que calienta,etc
Un LM35 o LM135 te sirven, también podría ser un diodo o la juntura de un transistor.
muchas gracias.....
Reemplazas el sensor por un potenciómetro que entregue una tensión similar a la del censor.
hola. gracias por sus comentarios. las pacas son un cuadrado de 8 pulgadas. investigando en la web vi ese dispositivo el lm35 simule el circuito en proteus y liveware y me funciono bien pero en multisin no me funciona, simulando el lm35 con una fuente de tensión. una pregunta ese dispositivo se puede pegar a la placa?
