Estimo Leaiava, si el dueño del Kart habia probado con reed switch, pero no funciona, no olvides que los contactos del reed son lenguetas mecánicas que al pasarlas por la banda magnética no tienen ni la velocidad ni la sencibilidad para accionar, por eso tube que recurrir a la bobina, y la idéa salió de un tester o multímetro que teniamos para medir que intencidad de campo magnético entregaba la banda manética y veiamos que al pasarla mas rápido por la banda más señal captaba, desarmé el multimetro y vi que era una bobina en un ferrite, la primera prueba la hice con chapitas de transformadores como digo en este proyecto, pero al final puse cuatro chapitas (I) no las (E)y con solo cuarenta bueltas de alambre de cobre esmaltado para que no quedara tan sensible porque en ocaciones el encendido del motor interfería, el sensor ahora funciona perfectamente, en el circuito un integrado es un 555 pero el de 6 pines es un optoaislador por error al copiar dice 555 tambien, cualquier duda consúltame la bobiina y la electrónica la monté todo junto en una misma cajita solo deje el cable del contacto al cronómetro. Saludos Cordiales
