Sensor para circuito.
Necesito saber que puedo usar o montar como sensor , para que cuando es aplicado a este sensor una fuerza o presión (por ejemplo un golpe), me encienda un led de acuerdo a la poténcia del golpe.
O sea pego una trompada en el sensor y de acuerdo al valor aplicado me va a encender un led.
Gracias a quienes puedan opinar
DOSMETROS
High 2m Modereitor
El más sencillo es , y bien a la antigua , una bolsita de tela que dentro tenga dos chapas de bronce finas (papel españa ya con sus cablecitos soldados) y polvo de carbón en medio.
Eso funcionaría entre dos superficies planas.
Varía su resistencia según la presión.
Saludos !
Amigos, muchas gracias por responder.
La idea es que cuando doy un golpe y de acuerdo al valor me encienda un led.
A ver si soy claro:
Tenemos un sensor que pertenece a un circuito y como display- salida tengo un peueño panel de leds. Es muy parecido con los vumeters de leds que indicaban la altura del volumen en audio.
No sé si soy claro.
Vos golpeas algo, y enciende el led...ahora...querés que depende de la fuera del impacto enciendan mas o menos led's, como si fuera un vumetro de audio¿????
Eso también se podría hacer
Hola! Exactamente. Golpeo el sensor que está dentro de una bolsa por ejemplo y los leds (4 o 5) se prenden de acuerdo a la fuerza con que se le pegó.
Lo del vumeter de audio sólo lo dí sólo como ejemplo.
Aquí subo un bosquejo de lo hablado:
