sharp 37gq21s
tengo un problema con este televisor de 14", al encenderlo y verse la television, ya sea analogica o a traves de euroconector, la imagen sube una y otra vez , algo asi como un negativo como de cine que va subiendo con la misma imagen en directo nose si lo entendeis, como se puede solucionar eso?? La calidad de la imagen es perfecta, ni borrosa ni nada, solo que sube hacia arriba una y otra vez repitiendose la imagen aunque puedes ver television igualmente, siempre y cuando seas capaz de no marearte al minuto y medio, gracias!!
posiblemente tienes un problema en la etapa vertical
:D ¡ha! el diagrama
  • sharp_37GQ20.pdf
    189.5 KB · Visitas: 8
