Simulación en Proteus
lo que sucede es que tengo una simulacion de un circuito en proteus y realmente no se porque no me funciona... le inyecto 5v y a la resistencia me llega en nanos:confused::confused:
esta es la simulacion... a mayor intensidad de luz de las fotoresistencias deben alumbrar los led... ninguna expuesta a luz (led rojo encendido) una expuesta a luz (dos encedidos rojo y amarillo) dos expuestos a luz (los tres encendidos)
  • amp.rar
    23.3 KB · Visitas: 9
ahí están las imagenes
    295 KB · Visitas: 33
    99.2 KB · Visitas: 25
    244 KB · Visitas: 20
Bueno, chequea que tensión hay en los pines de entrada de U1A, ya que funciona cómo comparador de nivel. La LDR, debe alcanzar un valor bajo tal, que logre una tensión en el pin inversor menor, que la que hay en el pin no inversor.
Empieza por dibujar un esquema limpio y ordenado.
Allí tienes incluso elementos encimados, no sé con qué objetivo pones uno encima de otro… Por otro lado la forma correcta de polarizar los elementos es con fuentes de tensión, no con generadores de señal como lo haces.
