Hola que tal amigos, acabo de empezar un proyecto para mi camioneta.
Para esto, deseo poner un sensor de temperatura exterior y programar un sistema de control de crucero ya que mi camioneta no cuenta con él; llevo programado lo del sensor y el menú del sistema.
Estoy usando un PIC16F887 20MHz + LCD16x2 + Sensor LM35.
Todo funciona muy bien, el problema es cuando llegué a lo del servo que acelerará ó des acelerará el motor para incrementar ó decrementar la velocidad, mi camioneta es STD pero pues dependiendo la vel que quiero programar pues es el cambio que metería primero antes de activar el C/C jeje...
Me siento frustrado porque no entiendo como programar el control del servo, y hacer que un boton lo haga girar hacia un lado y otro que lo haga en el otro sentido...
Todos los códigos que he visto son por medio de RS232 que no me sirve, porque no se qué dato podría modificar para que gire con un botón...
ESPERO ME AYUDEN GRACIAS:::
Les dejo el código CCS
