Sistemas Integrado de Potencia y Seguridad
Hola:
Viendo este aparato traído de Venezuela a España, cosa que no funciona. Sólo en España también los vende. Quiero hacer uno por mi cuenta.
Como vez, tiene Leds que te avisa de todo lo que ocurre. Si hay poca tensión de red, mucha, normal, etc. Buscando información por Google como que no se aclara la cosa, más bien, no se que poner para encontrar esquemas.
Un cordial saludo.
Entonces puede ser uno de esos sitemas de elevacion de tensión cuando se cae...no es m´ñas que un transformador...con un bobinado primario con varios puntos...y un secundario único de una potencia definida...el tuyo parece ser de 500watts
si la tensión baja...unos reles van conmutando las bobinas del primario de manera de entregar mas tensión a la salida...engañan...usando la relación de transformación...
el circuito deben ser comparadores...y reles...supongo
Es problable que incluya lo que mencionó DRACO, pero con un transformador saturado en resonancia con shunt magnético (busca sobre transformador ferroresonante)
Ésto lleva un rato de cálculos si se lo quiere hacer bien...
