hola. hace rato que doy vueltas en el foro.
a pesar de que busco, y hay.. pero no encuentro una interfaz para la pc. ya sea r232 o paralelo.
con el cual pueda manejar motores de cc. (paso a paso).
la etapa de potencia esta mucho mas que mi alcanze. ya que de electronica se. pero de programacion nada de nada.
tengo un proyecto muy interesante. el cual debe manejar 3 motores paso a paso en un principio. mas adelante despues de haber experimentado algo, necesitaria algo mas complejo. pero por ahora me conformo.
si entre todos me pueden ayudar. es para controlar un sistema muy parecido a lo que es un CNC . osea uno de tipo eje x-y. y el tercero para una funcion que varia de estado 1 y 0.
desde ya comento que sobre programacion nose nada de nada. de electronica si. pero se me hace mui dificil conseguir hacer un soft de este tipo ya que es complejo para lo que estoy leyendo para aprender.
si alguien tiene un soft ya probado de este tipo. y me ayudara a modificarlo se lo agradeceria mucho.
mi idea es que mediante la pc.
**hacer el soft para que al insertar un numero simple ej: 145.
(previamente cargado en una base de datos el cual corresponde a una ´´coordenada´´.)
Ej: el N°145= corresponde a la cordenada X:134mm , Y:245mm
el cual logicamente sera los pasos del motor X e Y
osea el N° 145 sera 200 pasos en motor X y 350 pasos en Y
y asi tener una serie de codigos asignados a diferentes coordenadas.
1***. Ejecute la accion de dos motores paso a paso y los lleve a dicha cordenada
2*** Despues de haber llegado a la coordenada ejecutar el 3° motor: Z.
que tiene dos posiciones: 1 y 0.
cuando se esta ejecuntando los motores xy el motor Z esta en 0.
cuando llega a la coordenada X-Y, Z cambia a 1.
luego espera la señal manual mediante un pulsador, el tercer motor vuelva a la posicion 0 y asi sigue con la otra coordenada en la lista. sin volver el eje X-Y a cero. para hacer la otra cordenada.
el soft debe tener el cuadro donde poner los codigos (coordenadas)
la idea es que memorize varios codigos. arme una lista.
y despues la accion de empezar. asi empieza la secuencia del primer codigo. terminaria con z en 1. y XY en la coordenada. espere la señal del pulsador y siga con la otra coordenada. asi asta la ultima de la lista.una vez finalizada la lista ahi si todo vuelva a la posicion inicial. que es
X=0 Y=0 y Z=0
el sismtema es similar a los cnc. o a los dispositivos que aguejrean plaquetas.
solo que este debe esperar la señal manual para ir a la otra coordenada de la lista
y armar la lista de codigos (coordenadas) que uno quiere que ejecute de la base de datos.
seria mucho mas rapida y funcional si entre codigo y codigo no volviera a X:0 Y:0. pero se que es mas complejo asi.
voy a tratar de estudiar un poco de basic. para entender un poco en lo que me ayuden.
segurmente alguien tendra un soft ya echo dado que consta de un eje X-Y y una accion de dos posiciones de Z. nose aol respecto pero tal vez modificandolo un poco me sirva,
desde ya amigos.. mil gracias
espero ancioso respuestas.
X=0 Y=0 y Z=0
