Software Parsic no emula en Proteus
Hola a todos, hace mas de un mes que estoy con este software y no consigo hacerlo funcionar en el Proteus. Por ejemplo un simple temporizador de 1 seg para prender un led, genero el codigo ASM y HEX lo cargo en el proteus y la salia que he programado por ejemplo la RA.1 se tilda en rojo pero no hay intermitencia y no prende el led. No se que hago mal. Agradeceria cualquier ayuda. Saludos
Gracias por contestar aqui tienes el circuito, es un circuito de ejemplo, si consigo que funcione en el pic los proximos seguro que funcionan. lo estoy probando con el 16f84a.
disculpa la pregunta...
de donde aprendiste el Parsic?
que otro método de Programacion conoces?
otra cosa tienes que saber las notaciones XT RC HS
bueno aka te explico algunas XT (referiso a Cristal externo de 4Mgz pa mas)
RC que yo sepa se con un Capcitor y una Resistecnia...(nadie te va a recomendar este tipo)
pero para activar el Reloj Interno del 16f628 (ese si tiene) le das en "RC.int" en si no un cap + res pero eso diles a los que hicieron el programa que no lo renuevan desde 2006
..quien te dejo esa opción, por defecto siempre esta el XT
y me olvidaba, deja de preferencia el MCLR=MCLR si es que no lo vas a usar
buscando por los foros vi que lo estaban usando y lo instale, la verdad me parece muy bien y mas para mi que no se programar, estoy empezando ahora. Tengo que decirte que he resuelto el problema, he actualizado el software a la ultima version ya que la que tenia era la 3.43, al parecer era un problema del mismo programa, uuuffff. Estoy haciendo pruebas y lo unico que no entiendo es que no puedo usar la RA.4 como salida para un led, puede que tenga que configurar algo ????? o esa salida es para otra funcion?????
De todo el Foro...son poquísimas personas que conoces ese programita (mi opinion...)
no te malhacostumbres solo a usar este programa...
lo ideal seria que luego aprendas C o ASM...:D
yo Tengo la Version 3.56
ahora que lo mencionas RA.4
no eres el unico https://www.forosdeelectronica.com/f24/problema-usando-ra4-pic16f84a-salida-12211/
https://www.forosdeelectronica.com/f24/hago-usar-ra4-salida-45455/
Open Drain, Open Colector, Resistencias Pull-up. ahh!!..yo opte por una solución mas elegante :cool:
..yo simplemente lo usaba como entrada...
estaba revisando mis trabajos con Parsic y efectivamente siempre usaba ese pin somo entrada...
.. bueno me gustaría que compartas tus experiencias con parsic y aver en que te puedo ayudar ..saludos desde Perú
Gracias por tu buenos consejos me valdran de mucho, espero que poco a poco aprenda a programar sin puertas logicas, cuando veo un programa en asm la verdad no se ni por donde empezar, el basic pues mira lo veo mas familiar,con respecto a la RA4 tienes razon se puede poner siempre como entrada es lo mas simple. Una pena que el Parsic no este tan extendido, es un buen programa para empezar. Bueno como te digo espero que con la ayuda de este foro y estudiando poco a poco lo conseguire. Saludos
