Soldador conectado a dimmer provoca un ruido
Hola que tal, espero que sea el tema correcto, utilize el buscador y nadie tuvo problema similar, la cuestion es que compre un dimmer y al conectarlo a un soldador goot de 33w, hace un ruido tipo alta frecuencia, bajito y continuo, el soldador, no el dimmer.
El dimmer es de 800w y regula perfecto el soldador, todo anda muy bien a exepcion de esto, la temperatura la regula perfecto.
Queria saber si es normal y si no ocasionara que el soldador se rompa.
Muchas gracias de antemano y saludos.:)
PD: Cabe destacar que el soldador, no hace ruido al conectarlo directamente a 220v
El ruido proviene de la conmutación del TRIAC que provoca una ligera vibración mecánica sobre la bobina del soldador.
También se puede escuchar sobre el propio TRIAC y se puede atenuar agregando una bobina en serie con el TRIAC y/o una red de Snubber
