Solicito diagrama Crown xls 802.
Hola tengo un problema con un amplificador Crown a lo que lo prendes en unos 4 segundos un canal se pone en corto por una oscilación que eleva el bias hasta 4 voltios.
No es falla de transistores ya le cambie todos, sospecho que es un diodo o una resistencia o condenso que al suministrarle el voltaje no funciona como tiene que ser, lo que quería saber antes de cambiarle todo y no saber cual era el componente que fallaba es si a alguien del foro le ha pasado esto, al parecer es una falla común en los crown xls incluso en el manual dice que la causa pero no dice que componente se daña para repararlo ...
No hay para el 802 pero este se parece solo cambian los valores que dicen note1 y tiene 2 transistores mas en la salida
este es el amplificador
Para todos los del foro. tengo un problema con este amplificador crown xls 802. el integrado con codigo en la placa U2 exploto y no veo su numeracion.les agrdeseria el diagrama o en su defecto me digan cual es ese integrado. este amplificador usa dos tl074, pero estos estan bien. les agradeseria su pronta ayuda. ...
hellfire4
Well-known-666
Hay varios diagramas y documentación en el siguiente enlace de ese modelo
http://www.crownaudio.com/en/products/xls-802
Este es el manual de usuario
http://www.manualslib.com/manual/1044069/Crown-Xls-202.html#manual
Pertenece a la serie xls, el tema es que no se si compartira diagrama con los xls202_xls402_xls602
http://elektrotanya.com/crown_xls202_xls402_xls602_sch_2.pdf/download.html
Especificaciones tecnicas de dicha serie
http://www.manualslib.com/manual/225338/Crown-Xls-202.html#product-XLS-802
